Indécis : Terrain de 1080 m²
je ne me risquerais pas avec une disqueuse déjà dangereuse quand on l'utilise conformément à son usage.
- Tondeur débutant
Bon, je prend pas les risques.
Ducoup, à la pelle bêche et du courage...
J'ai refais un schéma plus parlant avec les zones en pdf.
[url https://drive.google.com/open?id=1ZPKzUZvIqbfh8CWHshw8-EaNLP_YwYUr]
Merci.
Merci.
Automower 430X
Tu fais attention à serrer le guide à 30cm du périphérique côté clôture dans le passage étroit en bas pour laisser de l'autre côté le couloir le plus large possible pour la circulation du robot.
- Tondeur débutant
@Mheller
Exact.
Le robot circule à gauche, il faut je que laisse autant de place que possible à gauche de celui-ci lorsque je fais face à la station de charge.
Donc, je tombe sur la partie clôture où minimum il faut que je laisse 30cm.
Vaut-il mieux que je serre à 30cm côté terrasse ?
Exact.
Automower 430X
[quote ]Le robot circule à gauche, il faut je que laisse autant de place que possible à gauche de celui-ci lorsque je fais face à la station de charge.[/quote]
oui c'est cela donc c'est effectivement 30cm côté terrasse, c'est le pastis normand qui m'a joué un tour...
- Tondeur débutant
@Mheller
Ah le pastis...
A en voir le nombre de robots sur ta présentation, pas facile de retrouver ces billes.
Ah le pastis...
Automower 430X
