abri pour l'AM
abri pour l'AM
@ hautvidal pour tes images
[img http://img110.xooimage.com/files/c/8/e/20180802_141603-54e4c6b.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/7/5/c/20180802_141704-54e4c7f.jpg]
abri pour l'AM
Merci Mheller, c'est du beau travail.
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
3 zones + un couloir 3m x 20m
station au milieu de ce couloir
Bordelais
juillet 2018
600m²
Bordelais
abri pour l'AM
Juste une petite remarque ; les fesses du mouton sont au soleil.
Attention au coup de soleil (température batterie).
abri pour l'AM
Bonne remarque !!!
hauteur rectifiée.
[img http://img110.xooimage.com/files/2/f/f/20181122_165704rotation-556739d.jpg]
hauteur rectifiée.
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
Bordelais
juillet 2018
600m²
Bordelais
abri pour l'AM
J'ai déjà mis en ligne une vidéo d'un abri, je l'ai modifier. Les cordes pour rabattre la porte sont déplacées à lextérieur de la base car parfois en sortant de travers la tondeuse se bloquait en étirant les ressorts. Les mesures sont données à la fin de la vidéo.
[url https://www.youtube.com/watch?v=idqdFeDV48M]
J'ai le fichier de SketchUp du schéma si cela vous intéresse.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/7rpm.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/7rpm.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/8ubd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/8ubd.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/gx6d.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/gx6d.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/2oz5.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/2oz5.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/31/dala.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/31/dala.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/htvc.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/htvc.jpg[/img][/url]
Bon amusement.
Bon amusement.
AM 220AC B36 v2.80
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
abri pour l'AM
Très ingénieux ton système ! ^^
abri pour l'AM
Au top (+)
Merci pour ce partage.
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
abri pour l'AM
Super montage (+)
ça me tente bien !
une idée du poids du contre-poids ?
ça me tente bien !
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
abri pour l'AM
Bonjour Kiss
je viens de démonter le boitier en alu avec l'étain cela fait 1250 gr. La porte est de 2 mm d'épaisseur. La boite est pratique car on peut la remplir de contrepoids pour atteindre l'équilibre ou plutôt le déséquilibre souhaiter en fonction de la grandeur de la porte, de son épaisseur et aussi des ressorts utilisés.
Ne pas oublier de fixer sur les poteaux en marge une plaque d'alu de, dans mon cas avec un poteau de 6 cm, 4 x 35 cm et la même épaisseur que la porte pour qu'elle se ferme correctement en se plaquant à l'intérieur. Sur la dernière photos ces plaques sont invisibles car elles sont entre la paroi et le poteau justement pour avoir le même offset que l'épaisseur de la porte. De ce fait vous avez sur le poteau 2 cm restant ce qui permet une tolérance pour positionner ou centrer la porte.
Pour mettre en place l'axe de la porte ainsi que le levier, j'ai d'abord fixer les poteaux respectifs coté gauche voir premier schéma puis j'ai inséré l'axe de la porte coté gauche, puis les poteaux de la porte coté droit et enfin le levier suivi du poteau du levier coté droit.
Laxe (en inox) de la porte est de 8 mm. Pour l'axe du levier j'utilise des tiges filetées de 8 mm en laiton, elles oscillent dans des tubes inox de diam 1 x 3 cm insérés dans les poteaux et le levier.
La bande de grille que vous voyez au niveau des roues arrières c'est pour remplacer les bandes adhésives rugueuses d'origine, les miennes sont usés (2007), c'est en alu aussi, c'est une bonne alternative et peu coûteuse.
AM 220AC B36 v2.80
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
abri pour l'AM
merci pour toutes tes indications de montage :D
j'avais pas osé posé la question pour la bande de grille que j'avais vu sur les photos, tes pleins de bonnes idées 8D
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
abri pour l'AM
La grille(tôle déployée en alu) je l'ai acheté dans une boutique d'accessoires auto, on peut aussi utiliser une tôle larmée ou striée que l'on trouve dans un brico. En tous les cas il faut un matériau non ferreux pour ne pas modifier les champs induits par la base.
J'ai simplement rabaissé les extrémités de la grille sous la base. je n'ai pas eu besoin de la coller, en vissant la base, la grille est bien maintenue. je verrai à la longue si je dois l'améliorer.
AM 220AC B36 v2.80
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
Juin 2007
Luxembourg
1500m2
Hauteur coupe = 3
abri pour l'AM
Bonsoir
Voici mon abris, fait avec des poteaux en alu et des lames en composites(chez LM)
Finition avec des cornières en alu.
[url=https://ibb.co/Ttgbn72][img]https://i.ibb.co/Ttgbn72/Abris-robot-1-2.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/gWN7yPS][img]https://i.ibb.co/gWN7yPS/Abris-robot-2-2.jpg[/img][/url]
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
abri pour l'AM
Super ton abris, on pourrais penser que tu la acheté.:D
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
abri pour l'AM
Merci shaka
terrain 2400m2
terrain 2400m2
abri pour l'AM
Bravo Sultan pour cet abri très ingénieux , c'est top !
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
430 X (2016)
abri pour l'AM
Bonjour à tous. J'ai réalisé un abris temporaire pour mon 430x mais il galère pour rentrer dans la base. Il y a bien un câble guide mais parfois il tourne autour de la base pendant au moins 5 minutes avant de réussir à entrer. du coup je me pose la question des câbles périphériques. Faut-il les laisser au fond ou bien les faire sortir par le devant de l'abris ?
[b]version actuelle[/b]
[URL=http://img114.xooimage.com/views/7/6/f/2020-04-27-11_48_...werpoint-574e578.png/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/7/6/f/2020-04-27-11_48_...werpoint-574e578.png[/IMG][/URL]
[b]version envisagée[/b]
[URL=http://img114.xooimage.com/views/d/f/4/2020-04-27-11_49_...werpoint-574e57a.png/][IMG]http://img114.xooimage.com/files/d/f/4/2020-04-27-11_49_...werpoint-574e57a.png[/IMG][/URL]
1600 à tondre
heureux utilisateur d'un 430x
abri pour l'AM
Comme ceci
[URL=http://img113.xooimage.com/views/b/9/4/500527baseencastre-574e5a9.jpg/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/b/9/4/500527baseencastre-574e5a9.jpg[/IMG][/URL]
abri pour l'AM
Merci Chercheur pour la réponse ultra rapide. Quelle distance dois je avoir sur 1 et 2 ?
[URL=http://img111.xooimage.com/views/b/e/3/2020-04-27-12_12_...lipboard-574e5d2.png/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/b/e/3/2020-04-27-12_12_...lipboard-574e5d2.png[/IMG][/URL]
1600 à tondre
abri pour l'AM
aucune idée ne l'ayant pas réalisé moi-même.
abri pour l'AM
[quote le 27/04/2020 à 11:55:51, Angelo91 a dit :]Bonjour à tous. J'ai réalisé un abris temporaire pour mon 430x mais il galère pour rentrer dans la base. Il y a bien un câble guide mais parfois il tourne autour de la base pendant au moins 5 minutes avant de réussir à entrer. du coup je me pose la question des câbles périphériques. Faut-il les laisser au fond ou bien les faire sortir par le devant de l'abris ?
Avec mon abri, j'ai exactement la même disposition que ta "version actuelle", avec 90 cm entre le bord gauche de l'abri et le fil périphérique gauche. J'ai réglé mon 315x pour un retour à la base exclusivement par le fil guide, et la puissance du signal de la base au minimum, et je n'ai jamais eu de problème. Le 315x arrive toujours via le fil guide bien en face de l'entrée de l'abri.
[img https://api.pcloud.com/getpubthumb?code=XZ2jiwkZUujLXeXtPbVxMhXRwxlqT02dqk3V&linkpassword=undefined&size=640x480&crop=0&type=auto]
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
