Distance max des câbles.
ludo
Message par ludo »
Y'a t'il une distance max pour le câble de contour ? car je viens de regarder mon installation va surement faire plus de 500 m de contour.
Et concernant les guides même question.
Merci.
Achat 430X en perspective
rinkan
Message par rinkan »
Google -> Manuel Automower 430X -> page 10 :
[quote ]La longueur maximale autorisée pour le câble périphérique est de 800 m.[/quote]
Toulouse (France)
240m² en U
ludo
Message par ludo »
super merci j'suis large :)
Le record donné sur le forum est 1200 en monobrin cuivre 1.5mm².
Attention, une boucle guide doit rester aux environs de 400m max.
jp03
Message par jp03 »
Perso j’ai 1100 de périphérique mais en 2,5 Mim led bleue fixe
Boucle guide 480 mètres mais le robot ne fait pas de couloir sur ce guide il se cale au dessus du guide donc trace des roues
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Merci du retour : 480 m de boucle guide!
C'est pour le 330X ? ie sans le booster ?
Avais-tu anticipé en passant directement au 2.5 mm² ou un essai en 1.5 mm² (ou autre) s'était-il avéré infructueux.
Chez moi j'ai des inverseurs sensibles à l'humidité donc led bleue ou verte selon la météo ;-)
mais ça fonctionne très bien dans les 2 couleurs.
jp03
Message par jp03 »
Oui sur le 330 j’ai de suite utilisé du 2,5 p ar précaution mais il faut de toute façon prendre garde à ne pas blesser la gaine car 2,5 ou 1,5 c’est la coupure à un moment ou un autre
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Merci pour l'info.
Je ne suis pas aussi pessimiste sur la gaine abimée :
si on n'entame pas le fil lui-même de façon quasi totale, la coupure n'est pas à l'ordre du jour vu le peu de contraintes mécaniques si tout se passe bien.
Le cuivre va s'oxyder en surface (le fameux vert de gris) et, contrairement à la rouille qui continue son oeuvre, cette couche d'oxyde devient protectrice et l'oxydation s'arrête.
Je l'ai encore constaté sur un interrupteur dont j'ai modifié les connexions hier :
un brin était comme neuf et 2 autres légèrement noirâtres.
Un coup de papier de verre et le brillant du cuivre est revenu.
(j'en ai profité pour rendre plus étanche avec un peu de graisse silicone)
Kiss
Message par Kiss »
le risque est plus d'une mise à la masse/terre du signal par temps humide
et par temps orageux, qu'un éclair proche fasse remonter le courant par ce point abîmé et grille la base ! et encore je doute que ça change grand chose !
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
