Moi aussi j'ai la LED bleue qui clignote :(
JRCondat
Message par JRCondat »
je viens vers vous car comme beaucoup j'ai un petit souci de lumière bleue qui clignote mais car il y a un mai, le mouton fonctionne quand même !
Il fonctionne mais de manière aléatoire car des fois il indique "Signal boucle perdu".
Bref, j'ai donc fait :
une mini boucle au niveau de la base, et celle-ci passe au vert (donc pas de souci de base),
fais un test de continuité avec un multimètre et pas de coupure de cable,
fais le tour de mon jardin avec une radio AM et pas de perte de signal...
Donc je suspecte un rongeur qui aurait bouffé une partie de l'isolant et qu'une partie du signal part à la terre, le souci c'est que maintenant le fil est sous la pelouse et terre donc tout enlever va être une galère... Existe-t'il une solution "magique" pour identifier l'endroit ?
Merci à tous de vos idées et bon confinement à tous :)
Gardena Sileno R100Li
930m² à tondre depuis le 03/06/18
Du coté de Chartres
JRCondat
Bon j'ai déterré 70m de cable pour trouver une soudure qui ne tenait que par un fils
Du coté de Chartres
