bonjour à tous
je viens cherchė de l aide concernant un robot honda. niimo 310 k1. de2018
la remise c est fait correctement , mais il a rencontré un couvercle en plastique, du coup lame bloqué en défaut sur le clavier, impossible d effacer le message ( les lames tourne correctement )
j abandonne il était tard . le lendemain matin je reprend et la plus rien écran noir, dans le coma
y a-t-il une prière à faire,?ou une danse vaudou?
merci pour vos réponses
écran noir et défaut lame bloqué
Bjr. As tu essayé de faire un reset usine. Ou débrancher la batterie.
Si elle est encore sous garantie il faut la faire fonctionner. La garantie normalement est valable je crois jusqu'à 3 mois apres le delai legal.
Miimo honda HRM 310 - 2015
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
merci pour ta réponse, j essaie de débrancher la batterie et oui j ai fait le reset usine sur le menu
rien n y fait même en débranchant la batterie , j ai plus qu a la renvoyer
merci pour votre aide
Pour la garantie ,si acheté sur internet, en general ils envoient les pieces avec retour de l ancienne.
Sinon voir avec un SAV a proche qui prend en charge
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
encore merci, à votre avis quel diagnostique peut on donner à ce problème
les lames tournent sans problème
Il n y a qu avec l ecran actif qu il est possible de verifier les differents capteurs. Peut etre que surchauffe suite au blocage de la lame.
Donc difficile a savoir. Sinon il faut demonter pour voir si rien n est grillé.
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
