330X ne se charge plus malgré changement batteries
Drachille
Message par Drachille »
Mon Automower 330X 2015 ne se charge plus, ou alors très lentement. Il reste de nombreuses heures dans sa base "En charge" (parfois toute une journée) et lorsqu'il en sort il n'y retourne pas pour se recharger et nous le retrouvons au milieu du jardin "Batterie vide"...
La tension mesurée aux bornes de la base et des moustaches du robot semble correcte (27,8 V dans les deux cas, robot dans la base), mais les infos indiquées par le robot sont étonnantes :
Batterie 1 :
- Voltage : 16,8 V
- Niveau de charge : -4 mAh
[b]- Courant : -50 mA[/b]
- Température : 19,2°C
- Capacité : 2600 mAh
Batterie 2 :
- Voltage : 16,8 V
- Niveau de charge : -3 mAh
- Température : 19,7°C
J’imagine que le courant devrait être positif ?
J’ai remplacé les 2 batteries (par des neuves originales Husqvarna) et j’ai changé les cosses et vis sous les moustaches du robot (elles étaient corrodées)
en vain.
Je sèche un peu et ai besoin de votre aide pour la suite...
Grand merci par avance pour vos conseils !
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
as-tu rebranché la connexion des moustaches de la coque du robot au corps du robot?
Drachille
Merci de ta réponse. Oui, tout semble OK. J’ai simplement changé les 2 cosses sous les moustaches du robot, je n’ai pas déconnecté le câble dans le robot.
AM 330X 2015
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
3200 m²
Commercy, Lorraine
Razmoket
Message par Razmoket »
Et sur la base? La tension peut être correcte lorsqu'on ne débite pas de courant, mais une cosse corrodée à ce niveau , ou une base endommagée, peut provoquer une chute de tension dès qu'on débite du courant.
Si tu as encore des spots halogenes 12V, essaie d'en allumer 2 en série sur la base (spots de même wattage, 20w ou 35W) . Ca fait débiter 1 à 2 ampères, tu mesures la tension aux bornes de la guirlande de spots.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
