Bonjour à tous
j'ai réceptionné le 430x ce matin et je viens de lire la notice. J'ai une question pour les câbles. Est-ce que le schéma ci-dessous convient ?
[URL=http://img115.xooimage.com/views/b/6/2/plan-cable-robot-574129b.png/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/b/6/2/plan-cable-robot-574129b.png[/IMG][/URL]
La station est excentrée mais est ce que cela peut convenir car j'ai un point électrique pile où je souhaite mettre la base
La zone 2 est un petit rectangle à tondre. Je prévois donc de faire passer le mouton dans un petit couloir au dessus de notre allée en grave. cela vous partait plausible ne l'état ?
MErci à tous pour vos futurs retours
Besoin de vos avis pour câbles guide et périphérique pour un 430x
1600 à tondre
heureux utilisateur d'un 430x
Ca me paraît bon. Quelle est la largeur du couloir qui mène à la zone 2 ?
Il faut juste remplacer les angles droits du fil guide par 2 angles à 45°
Si la base est placée dans l'angle comme tu le proposes il faudra l'orienter à 45°
[quote le 14/04/2020 à 20:44:39, jonas0_13 a dit :]Ca me paraît bon. Quelle est la largeur du couloir qui mène à la zone 2 ?
Si la base est placée dans l'angle comme tu le proposes il faudra l'orienter à 45°[/quote]
Jonas merci pour ton retour. Noté pour les angles bizotés sur le fil guide. Dois je aussi appliquer cette méthode pour les angles du fil périphérique ?
le couloir, je peux le faire de la largeur que je veux. Je pensais à 1 metre de large. je peux faire plus si nécessaire. Qu'en penses tu ?
1600 à tondre
Pas besoin pour le périphérique, le robot ne s'en sert que comme délimiteur, si tu as parcouru le forum tu dois savoir qu'il faut programmer le retour exclusif par le guide.
Pour le passage plus il est large mieux c'est, le robot circule à gauche du guide (quand on regarde vers la base) dans un couloir de 2m de large maxi.
[quote le 15/04/2020 à 00:25:34, Mheller a dit :]Pas besoin pour le périphérique, le robot ne s'en sert que comme délimiteur, si tu as parcouru le forum tu dois savoir qu'il faut programmer le retour exclusif par le guide.
Pour le passage plus il est large mieux c'est, le robot circule à gauche du guide (quand on regarde vers la base) dans un couloir de 2m de large maxi.[/quote]
Bonjour Mheller et merci pour ton retour. J'ai parcourue le forum sur pas mal de chose mais non je ne pensais pas qu'il fallait mettre en exclusif le retour via le câble guide. Husqvarna vente les mérites des 3 solutions combinées donc pourquoi le mode exclusif câble guide ? as tu un lien vers le post qui en parle ?
pour le passage je vais commencer avec un couloir de 1,2 metre. Si cela est trop juste je pourrai élargir sans trop de difficulté
autre point, les orages sont une menaces pour le système. Comment fait vous pour tout couper avant un orage ? Est ce que vous allez vraiment débrancher les fils ou bien juste une coupure au tableau électrique suffit ?
PS : sur le forum j'ai trouvé un lien vers la notice et je peux vous dire quaprès l'avoir parcourue, elle est beaucoup plus précise que celle livrée avec le robot. Ouf :-)
1600 à tondre
Il n'y a pas un post en particulier, c'est dans tous les posts en général quand la question se pose, fait une recherche avec "retour exclusif" par exemple...
Pour les orages, j'ai 6 robots qui tournent je ne me vois pas les débrancher... donc mettre des prises parafoudre éventuellement en cas de surtension, certains conseillent de mettre le robot hors de la base. La base par contre reste théoriquement vulnérable à un coup de foudre direct sur le fil périphérique ce qui est bien improbable.
Il y a même le manuel technique aussi dans la documentation du forum.
