Sileno Life 750 -il broute !
Fred25
Sileno Life 1000 - socle béton pour base
Message par Fred25 »
Salut à tous,
Bon le vendeur du robot (Rob...xpert) m'amuse un peu sur le délai, ne fait que reculer en prétextant un problème de livraison de Gardena, et me proposent d'annuler la commande. J'hésite car j'amerais profiter des week-end à venir pour l'installer.
Chez MyRob.... ils en ont en stock, mais du coup si je change, je me demande si je ne vais pas passer sur le 750 plutôt que sur le 1000. (pour mémoire j'avais commandé le 1000 avant d'avoir précisément mesuré ma pelouse, qui s'est avérée plus petite (max 400m²) que dans mes estimations.)
Bref, cette histoire de 750 ou 1000 reste pour moi un peu obscure puisque dans les descriptifs techniques ils sont totalement similaires, quelle est alors la différence? Un bridage sur le soft qui permet au 1000 de tondre plus longtemps que le 750 dans la journée? Si je ne me trompe pas il n'y a pas de différence en termes de puissance?
Objectivement vous pensez qu'il y a des avantages à passer au 1000 (longévité notamment (??)) ou si je change de fournisseur je peux prendre un 750? 150€ d'écart tout de même...
Merci de vos réponses!
Fred
Gardean Sileno Life 750
Terrain 400m2
A priori le 750 fait l'affaire !
Et oui, ce sont les mêmes machines, les mêmes logiciels mais des bridages ... commerciaux.
En l'occurrence, c'est le temps de veille imposé qui diffère : 12h sur le 750 et 8h sur le 1000 !*
Remarque : 150€ = 15€ par an sur 10 ans ... (dédicace à MHeller ;-) )
* Je trouve cela gonflé d'empêcher d'utiliser un matériel qu'on a acheté ! Et de faire payer le "débridage".
Le côte obscur du commerce !
Fred25
Ok merci, c'est malheureusement bien ce que je pensais... décision difficile..._o_
Terrain 400m2
Fred25
Salut à tous,
Juste pour info j'ai reçu mon "garage " ( mais pas encore le mouton malheureusement ...). J'ai pris le modèle que l'on trouve un peu partout sur le net, avec une réelle crainte sur la qualité vu le prix très abordable, eh bien finalement je dois dire que je suis agréablement surpris de la qualité du produit. Rien à redire au 1er abord!
Voilà la bête, je vous remettrai une photo quand tout sera fini avec Shaun à l'abri! (:)
[URL=http://img111.xooimage.com/views/a/c/d/20200417_181705-57449f5.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/a/c/d/20200417_181705-57449f5.jpg[/IMG][/URL]
Bonne soirée,
Fred.
Terrain 400m2
HB37
Message par HB37 »
Attention au soleil sauf si l'ensemble est deja protégé .
Effet serre ou Loupe sous le vitrage .
J'ai commandé le même mais avec un film filtre soleil a appliquer sur le vitrage .
France
Vaucluse
Entraigues sur la Sorgue
AM 305
Fred25
A
Terrain 400m2
Fred25
Le plexi est traité anti-UV et j'ai une partie qui est sous l'avancée de toit, je surveillera si ça monte en température.
En fait je pensais le modifier pour le rendre basculant mais avec la vitre transparente et une hauteur assez importante je n'aurai peut-être pas besoin, à voir si l'accès au robot est pratique ou pas. Sinon je le mettrai sur charnières.!
Terrain 400m2
Fred25
Comme mon robot devrait arrivé aujourd’hui :p, je continue à préparer mon chantier. Ci-joint une vue avec un placement plus précis des câbles, notamment du câble guide, vous en dites quoi?
Ce weekend réalisation du "garage" et weekend prochain pose des câbles.
Par contre j'ai creusé une tranché de 22cm de large sur tout le tour de mon mur périphérique (haut et gauche) que je vais remplir de copeaux d'ardoise (paillis) à fleur du terrain pour que le robot puisse approcher au-dessus (voir rouler à peine dedans) et ainsi que je n'ai pas de zones non tondues le long du mur. Mais j'ai commandé l'ardoise et je n'ai aucune date de livraison pour l'instant, et sans cela je ne pourrai pas lacher le mouton puisqu'il risque de se coincer dedans, j'espère que ça ne trainera pas trop....(??)
Allez bonne journée à tous et merci d'avance pour vos conseils.
Fred
Terrain 400m2
Fred25
Edit: image (un peu) moins floue...:
Donc selon vous est-ce que c'est ok pour le fil guide?
Concernant la zone étroite en haut de la piscine, je rapproche le cable guide du cable périphérique du haut ou coté piscine? (il ya 1m10 en tout )
[URL=http://img111.xooimage.com/views/9/2/4/cables-574b5c3.jpg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/9/2/4/cables-574b5c3.jpg[/IMG][/URL]
Terrain 400m2
Guide côté piscine , le robot circule dans un couloir à gauche du guide quand on regarde vers la base.
Fred25
Ok merci!
Terrain 400m2
Chris1950
Message par Chris1950 »
Bonjour, pour ma première utilisation d'un forum soyez un peu indulgent...
Je possède un robot Huskvarna 310 qui fonctionne très bien , j'ai agrandis ma pelouse ,et dans cette partie j'ai placé un treillis métallique de poule contre les taupes.
Lors ce que la machine ce déplace au milieu de cette nouvelle partie de pelouse elle s’arrête indiquant qu'elle a une perte de connexion alors qu'elle est à 5 m de sont socle.
Je soupçonne le treillis faisant cage ?
Fred25
Bonjour Chris, écoute je suis nouveau aussi mais à ce que j'ai pu lire à differents endroits le feraillage quelqu'il soit ne fais pas bon ménage avec nos moutons...
Terrain 400m2
Fred25
Salut les gens, robot reçu vendredi! Si ça vous intéresse ci joint quelques photos de mon boulot de la journée, à savoir lui faire un garage confortable !
Comme j'écoute vos conseils je me suis attelé à faire un massif béton sans férailler, et à part quelques vis sinon tout le reste c'est béton ou lames de terrasse composite, donc j'espère que ça ira. J'ai intégré les passages de câble au massif, en espérant aussi que le cheminement est bon, si ça ne va pas je les passerai par dessus le béton. Et sinon j'ai aussi fait des assises pour fixer mon abri. Eh puis j'ai câblé l'alimstation (avec démontage de la prise pour passer dans une gaine de 16), donc il est en charge. J'imagine que ça ne pose pas de problème que je le laisse eteint sur sa base sans câbles connectés ?
Voilà voilà, le weekend prochain je pose les câbles, ma fille de 9 ans voulait absolument faire l'enclos avec moi donc j attends de l'avoir (::).
Bonne soirée à tous et merci encore pour vos conseils!
Mise en place de l'ensemble pour délimiter la zone à creuser:
URL=http://img112.xooimage.com/views/8/2/f/20200425_104625-1--574cab9.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/8/2/f/20200425_104625-1--574cab9.jpg[/IMG][/URL]
(Merci le pollen..._o_)
Les autres photos vont suivre!
Terrain 400m2
Fred25
[URL=https://www.casimages.com/i/200425072203350304.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425072203350304.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425071817988377.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425071817988377.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425072235424504.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425072235424504.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425072358862713.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425072358862713.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425072527443971.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425072527443971.jpg[/IMG][/URL]
Terrain 400m2
Fred25
[URL=https://www.casimages.com/i/200425071934609736.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425071934609736.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425072740481688.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425072740481688.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425071538672774.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425071538672774.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/200425073010900674.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425073010900674.jpg[/IMG][/URL]
Terrain 400m2
Fredlab
Message par Fredlab »
Hello
Sympa l'installation sur des lattes.
Pour le moment, j'ai mis direct sur le sol, mais ça donne des idées.
Sinon, je ne mettrais pas le câble d'alim en bobine comme sur l'avant dernière photo - j'aurais trop peur que ça fasse induction.
Automower 440 - pur débutant
2000 m2
Côte d'Or
Fred25
Ah bon? Je l'ai remis comme ça car il est livré enroulé, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question...
Tu ferais quoi? Le dérouler ??
Terrain 400m2
Tous les câbles (alimentation, périphérique, guide) doivent se stocker en S, sinon il y a de quoi fusiller l'électronique...
Fred25
Ok merci, je vais de ce pas changer ça alors...^^
Terrain 400m2
