Besoin de conseil pour 1400 m2
Zoprak
Message par Zoprak »
Je compte investir rapidement car mon tracteur tondeuse après 17 ans de bons et loyaux services à rendu l'âme.
La surface à tondre est de 1400 m2 à peu près, plate, rectangulaire, un peu accidentée due aux mulots et lapins..Ce n'est pas du gazon mais de l'herbage. il y a quelques arbres.
Avant de tomber sur cette mine d'or qu'est ce forum, j'étais parti sur Automower 315x apparemment trop juste d'après tout ce que j'ai pu lire ?
Le 420 est mieux approprié ?
Il peut être optionné du GPS, est ce facile à installer ce module ?
Le GPS est il vraiment utile ?
Merci de votre aide
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
Non à ma connaissance la 420 n'a pas d'option permettant l'assistance de la tonte par GPS.
Sauf problème budgétaire majeur, la surface et la nature de ton terrain mériterait beaucoup plus une 430X.
Mets nous un plan et quelques photos.
Zoprak
voici la zone à tondre en bleu et la base du robot en rouge.
Le terrain n'étant pas tout à fait rectangulaire il y a entre 1200 et 1400 m2
Pour le GPS, autant pour moi elle peut recevoir le module GPS pour le vol et le pilotage à distance mais pas de navigation assistée par GPS.
La 430x est un peu hors budget pour moi
[img]https://i.ibb.co/f1tCydr/Capture.jpg[/img]
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
La 420 pourra convenir à 1ère vue.
Zoprak
Ok mais je vais faire un effort et surement opter pour la 430X afin de ne pas regretter plus tard.
Du coup je pourrai y intégrer la pointe triangulaire d'environ 100 m2 ?
Et où placer les fils de guide ?
[url=https://ibb.co/Jq7ZLqT][img]https://i.ibb.co/YXkg9XS/Capture3.jpg[/img][/url]
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
Un guide qui part vers le pignon blanc du bâtiment de droite (quasi en ligne droite selon les obstacles)
un autre qui va dans le passage de l'allée pour redescendre en bas de la zone de gauche.
La base pourrait être décalée un peu plus vers la gauche pour équilibrer les longueurs de câble guide
mais ce n'est pas essentiel.
Pas mieux... sauf qu'il t'est peut-être plus facile d’avoir de l'électricité près du garage (pignon blanc) et donc mettre la base dans le coin à droite.
Zoprak
J'ai du 220v pas loin (aux piliers de barrière)
Est ce que comme cela, ça irai ?
[url=https://ibb.co/z8DZf6d][img]https://i.ibb.co/yh7qs42/Capture3.jpg[/img][/url]
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
Tu fais partir bien perpendiculaire à la base sur 2m tes 2 guides et c'est bon.
Zoprak
Super. Merci.
Je vous tiendrai au courant une fois en service
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
+ guides jointifs sur les 2 m en sortie de base.
Et le guide de gauche peut descendre tout en bas en contournant l'ilot par la gauche (à 30 cm de l'ilot) ou à droite (en longeant l'allée à 30 cm) :
le robot circulera dans cette zone à gauche guide, donc on serre le guide droite, à 30 cm au moins du câble périphérique ;-)
Zoprak
[quote ]+ guides jointifs sur les 2 m en sortie de base. [/quote]
Dsl je n'ai pas compris
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
cela veut dire que à la sortie de la base tes 2 fils guides peuvent rester collés l'un à l'autre sur les 2m de ligne droite, ils peuvent d'ailleurs restés jointifs sur des longueurs bien plus longue si cela est nécessaire, cela n'a pas d'influence sur le signal. Cela facilite la pose.
Zoprak
Ok merci pour ces infos. ;-)
Je pourrai donc faire comme ça ?
[url=https://ibb.co/Nr1HX8r][img]https://i.ibb.co/sC5Mh0C/Capture4.jpg[/img][/url]
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
oui sauf que Keops62 t'a dit que ce serait mieux que le guide soit raccordé tout en bas, tu fais passé le guide à 30cm du périphérique de droite (côté allée) dans le passage entre l'ilot et le périphérique, dans la mesure où ce passage est plus grand que celui où se trouve la liaison ilot, pour le raccorder au milieu en bas.
Zoprak
Ok merci, je ferai comme ça.
[url=https://ibb.co/xKnJBzF][img]https://i.ibb.co/HLcnbGh/Capture5.jpg[/img][/url]
Et autre petite question,
L'Automower tond jusqu'au fil périphérique et le dépasse t-il ?
Car l'herbe est au bord d'une allée du même niveau.
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
la tonte dépasse le périphérique de 15 à 17 cm environ.
Zoprak
Merci maintenant il n'y plus qu'à....
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
Zoprak
Ca y est commande passée
Projet très proche
Normandie
1400 m2 à brouter
