Meilleur option pour jardin 6000m²
D4funk
Message par D4funk »
Bonjour à tous les adorateurs de cyber-moutons !
Le temps est venu pour nous de sérieusement réfléchir à la mise en place d'un mouton carburant au lithium dans le jardin de notre maison normande !
La pâture est un jardin arboré d'environ 6000m² pour ~3200 m² de pelouse que je diviserais comme ceci en 3 zones :
- ZONE 1 : ~ 1000m² avec 4 grands massifs, 1 bassin, 8 arbres dont deux grands poiriers (tout à gauche) qui donnent beaucoup ce qui sera sans doute problématique pour le mouton.
- ZONE 2 : ~ 400m² avec 6 arbres
- ZONE 3 : ~1800 m² avec quelques arbres ainsi qu'une mare le long d'une grande partie boisée.
L’ensemble est plat, hormis les abords de la mare (entretenu à la débroussailleuse)
Ma principale interrogation à ce jour est le nombre de mouton à mettre en place :
- OPTION 1 1x AM 440 pour les 3 zones qui pourrait transiter de la zone 3 à 2 par un passage (à créer) derrière le garage puis de la zone 2 à la zone 1 en traversant l'allée. Un passage le long du bassin n'est pas envisageable ~80 cm de part et d'autre, je crains de voir apparaître des ornières dignes d'un terrain de cross.
- OPTION 2 Combo AM 315 et 420 Le 315 pour la Zone 1 et 2, le 420 pour la zone 3
Merci à vous pour vos avis et retours !
D4funk
Dernière modification par D4funk le sam. avr. 29, 2023 11:09 pm, modifié 1 fois.
Voici un bel ensemble...
Si tu as parcouru le forum, tu sais déjà que les robots que tu cites sont un peu limites.
On préconise de surdimensionner les robots, le constructeur indiquant des données théoriques dans des conditions idéales ( en particulier pelouse rectangulaire sans obstacles!).
Donc le choix va plutôt être entre une 450X ou 2 430X.
Mais avant d'aller plus loin il nous faudrait 2 photos (les 2 entrées du couloir) du passage derrière le garage, 1m c'est très peu si les bords de ce passage sont rigides.
D4funk
Merci pour ton retour Mheller
Effectivement après réflexion c'est juste et on peut dire qu'il y a pas mal d'obstacle ...
Le couloir à aménager derrière le garage :
Je pense qu'un future appentis /bûcher ne rende plus exploitable ce couloir ou alors l'allonger de 5 à 6 m ...
Finalement je pense pouvoir créer un couloir de liaison derrière le bassin entre la zone 1 et 3 en rognant un peut le massif et ainsi avoir entre 110 et 120 cm sur 7m :
Je met à jour le plan du coup :
D4funk
Dernière modification par D4funk le dim. avr. 30, 2023 10:15 pm, modifié 1 fois.
Alors oui pour le passage le long du bassin, à la réflexion on pourrait faire travailler une 440 sur la zone 1 et 3 (moins cher que la 450X) et une 310 sur la zone 2.
Cela t'éviterait d'aménager le passage derrière le garage qui est reste possible à la vue de la photo. De toutes façons il faut autant que possible éviter une traversée d'allée pour rejoindre une zone, il y a des risques d'écrasement du robot par un véhicule qui ne ferait pas attention.
Tu constateras que chez moi j'ai aussi opté pour plusieurs robots.
Éventuellement je pourrais te conseiller sur place s'y besoin était étant assez voisin... (après allégement du confinement...!)
D4funk
Voilà qui semble être une bonne option ! Avec cette configuration, est-ce qu'il serait judicieux de positionner la bergerie en bas à gauche de la zone 3 juste avant le bassin ? , je compte construire un abri le long de la haie.
Des conseils sur place seraient un gros plus ! merci
D4funk
Dans ce genre de configuration on essaie de mettre la base au centre du terrain pour essayer d'avoir des longueurs de guide équivalentes, la base peut-être quelque part à gauche mais de préférence à droite du bassin dans la zone 3 qui est plus grande. cela va dépendre aussi du raccordement électrique possible (la base dispose d'un cable basse tension de 10m de long).
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Un Parcmow ou Greenmow peut être aussi une bonne solution ou Parcmow/Greenmow au choix + Automower 305 pour les zones à couloirs
Plusieurs robots en rotation
D4funk
Re: Meilleur option pour jardin 6000m²
Bonjour, je ré-engazonne mon sujet 🤭.
En effet suite aux annonces de notre constructeur préféré je me demande si le nouveau 430x NERA pourrait faire le taff dans mes zones 1 et 3 (2800m2) avec la combine de faire tondre le robot 1 jour sur 2 dans chaque zone. Les fonctions aim et ses zones de travail /horaires à façon me force à croire que cela peut-être rendu possible mais sans-doute allez vous pouvoir me confirmer cela ?
Excellent week-end !
D4
Pascal PELLETIER
Message par Pascal PELLETIER »
J'ai le Husqvarna 550 ; il peut aisément tondre ce terrain ; il a 3 connecteurs pour les fils guide ; voire le 450X (seule différence la couleur et la présence de LED's). il tond 7h20 d'affilé et se charge en 1h20 ; se charge même en moins d'1 heure s'il est programmé pour 6h00 de travail ; (curieux car autonomie de 4h30 annoncé dans la doc constructeur !). Attention, ne pas confondre les réelles zones avec leur fil guide associé et les "départs/zones" appelés zones dans les paramétrages de tontes...!
