Projet 315x conseil installation
- Tondeur débutant
En pleine construction, je compte realiser moi meme l installation de mon robot.
Je pars sur le modele husqvarna 315x meme si je suis conscient que la surface a tondre est bien en dessous de ce que peut faire ce robot. Le terrain total fait 658m2. On est bien loin de 1600m2 Max de surface de tonte.
Voici une vue de dessus du projet.
L avant et l arriere sont separes par un mur et un portillon.
Je ne sais pas trop comment faire cette jonction.
J avais imagine laisser tourner le robot sur la zone 1 et le porter pour le mettre dans la zone 2 deux fois par semaine.
- N est ce pas genant pour l analyse de tonte du gps?
- Est ce qu il faut que je mette un fil guide dans la zone 2 sachant que le portillon sera certainement ferme ? N est ce pas problematique si j en mets un et que le portillon soit ferme ?
- Dois je mettre le fil peripherique espace au niveau du portail ou comme sur le schema ?
- Les couloirs de 3m seront ils correctement tondus ?( Grace a l optimisation de tonte du gps)
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Claude.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/b/e/a/d3c0da65-37ed-4e...7d116c4-5647563.jpeg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/e/a/d3c0da65-37ed-4e...7d116c4-5647563.jpeg[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/e/5/0/791fb34f-8c72-43d...c73e2e61-564756b.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/e/5/0/791fb34f-8c72-43d...c73e2e61-564756b.png[/IMG][/URL]
Claude.
Robot : husqvarna 315x
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
Le nud du problème (ou la solution BD), c'est le portillon.
Ce serait dommage d'avoir la possibilité du (quasi) 100% automatique, et de devoir porté un robot manuellement.
Une photo de ce portillon ainsi que des dimensions seraient nécessaires pour pouvoir te proposer une solution (laisser passer le mouton par le portillon ouvert).
- Tondeur débutant
Le portillon est un portillon classique en grillage qu'on trouve chez LeroyMerlin.
Il fait 1 m de large.
Ayant un chien, le portillon doit être fermé. Le devant de la maison étant ouvert sur la rue, je suis obligé de le laisser fermé.
Il est impossible de laisser de l'espace entre le portillon et le sol pour laisser passer le robot, le chien passerait également.
Après je peux très bien envoyer le robot en zone 2 en laissant le portillon ouvert et une fois qu'il arrive dans la zone refermer le portillon.
Mais je ne sais pas trop comment faire pour le laisser tondre que la zone 2. Si je ne l'enferme pas par un câble périphérique, il va taper dans le portillon.
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
[quote ]il va taper dans le portillon[/quote] Oui, et alors ? Le mouton n'a pas peur BD.
Comme tu l'as dessiné, tu protège la partie fixe du portillon avec le périphérique (à 35 cm), mais pas la partie ouvrante, pour lui permettre de passer, guidé par le guide.
A toi ensuite de régler ton réveil pour lui ouvrir la porte pour qu' il puisse rentrer, et ensuite refermer la porte derrière lui.
Tu peux utiliser l'application pour le commander (ex:Pause) et éventuellement prévoir un ouvre portail électrique avec télécommande. Bref une automatisation. Reste à gérer le chien.
- Tondeur débutant
Le fait que cest une version avec gps ne va t il pas vouloir aller dans la zone 2 même si le portillon est fermé ? (Car il va mémoriser quil ny est pas allé)
Concernant le fil guide, faut il que je le mette également dans la zone 2 ?
Mais cela risque de faire beaucoup de virage ...
Est-il possible de demander au robot de tondre que la zone 1 ou que la zone 2 ?
En tout cas merci pour les réponses.
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
[quote ]Le fait que cest une version avec gps ne va t il pas vouloir aller dans la zone 2 même si le portillon est fermé ? (Car il va mémoriser quil ny est pas allé) [/quote] Rassure-toi, il ne va pas sauter le portillon.
[quote ]Concernant le fil guide, faut il que je le mette également dans la zone 2 ?
Mais cela risque de faire beaucoup de virage ... [/quote] Rassure-toi, il n'y a pas de limitation du nombre de virages.
[quote ]Est-il possible de demander au robot de tondre que la zone 1 ou que la zone 2 ? [/quote] _o_Non.
Mais, si le portillon est fermé, il n'ira pas dans la zone 2.
Si le portillon est ouvert lorsqu'il sort de sa base, et que tu as programmé un suivi guide sur 300 mètres, il ira dans cette zone 2.
- Tondeur débutant
Mes questions étaient pour mon futur jardin (maison en construction)
Je viens de recevoir mon robot et l'ai installé dans le jardin actuel. (maison en location)
Tout marche très bien.
Maintenant faudra que je vois niveau hauteur de coupe, temps de tonte.
La zone 2 est à déplacer en manuel. Je ne sais pas trop ce que va donner la navigation GPS assitée.
Je n'ai pas mis de fil guide dans la zone 1 vu la surface...
[URL=http://img110.xooimage.com/views/4/e/2/capture-d-e-cran-...14.58.18-565464b.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/4/e/2/capture-d-e-cran-...14.58.18-565464b.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/3/8/capture-d-e-cran-...15.13.39-565466f.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/3/8/capture-d-e-cran-...15.13.39-565466f.png[/IMG][/URL]
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
On te conseillera ici de mettre le fil guide :
- pour partager la zone en 2 parts à peu près égales vue sa forme (où est la base ? tu est frustrant ;-) )
- pour avoir des temps de retours courts (désactive le retour par le périphérique que tu as laissé)
Je n'activerais pas le mode GPS, surtout sans le fil guide qui lui sert à améliorer la cartographie et sa gestion.
Et vue la simplicité de la zone, le mode GPS est absolument inutile.
- Tondeur débutant
Ok je rajouterais le fil guide alors...
[URL=http://img110.xooimage.com/views/c/6/8/capture-d-e-cran-...09.45.42-5655e15.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/c/6/8/capture-d-e-cran-...09.45.42-5655e15.png[/IMG][/URL]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/2/f/e/robot-5655e1d.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/f/e/robot-5655e1d.jpg[/IMG][/URL]
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
- Tondeur débutant
Je reviens vers vous pour faire part de ma petite expérience.
Voici un mois et demi que mon robot 315x est installé sur mon terrain de 250m2 (+ zone secondaire de 50m2) en banlieue Nantaise.
J'ai réglé la hauteur de coupe à 6.
Il sort 3 fois par semaine en zone principale (lundi, mercredi, vendredi) de 9h à 12h.
J'ai coché la minuterie adaptative.
Le mardi et le jeudi je le fais partir en ballade dans la zone secondaire. Je lance le mode "zone secondaire" jusqu'à épuisement. Mais quand il arrive en dessous de 30% de batterie (au bout d'1h30 environ) je l'arrête. Je le ramène dans sa zone principale et je le renvoie en Park.
Le samedi ou le dimanche, je le met sur le dos. Je démonte les lames et je les nettoie. Elles sont toutes noires, une couche sur le tranchant.
Puis un coup de brosse partout.
Mon gazon est bien jaune dû à la sécheresse et vu qu'il n'est pas arrosé. Difficile à savoir si je coupe trop court ou si j'ai de mauvais réglage...
Du coup qu'en pensez-vous ? Devrais-je descendre la hauteur de coupe, diminuer le temps, répartir autrement.
Merci pour vos conseils.
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
salut
pour la pelouse jaune, c'est une année comme ça, la mienne reprend lentement des couleurs avec la pluie de ce mois
il semble que ce soit mieux que herbe soit plus longue quand le temps est plus sec
j'était aussi à 6 début juin, mais je suis passer à 7 après la première canicule,
tu peux mettre la hauteur au max si tu vois que herbe est trop sèche
grâce au mulching l'an prochain l'herbe sera plus belle ! BD
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
- Tondeur débutant
ça y est la construction est terminée.
Le gazon a été semé 10 avril.
La première tonte a eu lieu lundi.
J'ai installé le robot hier (fil périphérique, base et guide)
Puis aujourd'hui, le robot a commencé son travail...
Voici quelques photos.
Est ce qu'il faut faire des réglages spécifiques : angle de sortie, sortie de base...
J'ai vu également les données du menu caché mais je ne sais pas les interpréter.
[url=https://ibb.co/4TmSJ3K][img]https://i.ibb.co/7WYpbLj/IMG-2578.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/wgFD6jR/IMG-2579.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/YtxqgVj/IMG-2580.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/W6fx6zv/IMG-2581.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/VYmk40G/IMG-2582.jpg[/img][/url]
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
edites ton message et à la place des liens que tu as mis copies dessus les codes d'intégrations de tes images (cela se trouve en bas à gauche des images)
- Tondeur débutant
Comme je vous lai dit le robot est installé comment le montre le premier message.
Je nai pas fait du 100% automatique.
Jai donc 2 zones (une arrière avec la base et une devant )
Jai mis la fonction GPS et minuterie adaptative.
Par contre je nai pas bien compris comment les deux fonctions se géraient par le robot (avec lutilisation de la zone secondaire).
1. Ces deux fonctions sactivent elle QUE quand le robot est en zone principale ?
2. Vu que javais mis le GPS dans mon ancienne maison. Est ce que je dois faire une réinitialisation de la carte ? Comment faire ?
3. La minuterie adaptative ne sera pas active en zone secondaire ?
4. Jai bien vu le tableur indiquant les temps de tonte par modèle. Mais vu que jai mis la minuterie adaptative, est ce que je dois quand même programmer en fonction des temps de tonte indiquée sur le tableur ?
5. Si jai bien compris, il est conseillé de faire tourner le robot 5j sur 7 pour laisser 2j le gazon se relever.
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
Comme Keops62 te l'as dit désactive l'assistance tonte GPS inutile sur ton terrain, programme un départ distant au bout du guide 30% , le reste (70%) se fera tout seul à partir de la base.
Comment gères tu finalement le portillon? Le guide va bien au fonds de la zone 2?
Une zone secondaire est une zone manuelle dans laquelle on est obligé de déposer et reprendre le robot à chaque fois, c'est totalement fastidieux..., donc sans intérêt pour toi.
- Tondeur débutant
Merci pour ton retour, mais Keops62 ma donné un conseil pour le projet de ma maison de location en attendant la construction de ma maison.
A présent je suis dans la nouvelle maison, cest donc le plan du premier poste avec le plan informatique et non celui de la vue satellite. (Nouveau lotissement, pas de vision satellite pour linstant.
Est ce que je dois également désactiver le gps pour mon jardin de la nouvelle maison (plan avec piscine ci-dessus) ?
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
J'avais bien compris qu'il s'agissait de la nouvelle maison, d'où ma question pour le portillon et pour le guide.
Oui le terrain n'est pas assez grand par rapport à la précision du GPS.
- Tondeur débutant
Vu mon chien, je nai pas mis en place la zone 2
Jai donc juste la zone 1 à ce le fil guide. Et je déplacerai mon robot en zone 2 : zone secondaire.
Mais je peux changer...
En fait je ne comprends pas bien la façon de configurer. Si je comprends GPS nest pas utile donc il faut que je configure en manuel.
Je peux avoir des détails sur ces réglages de zone de tonte.
Si on règle 2 zones (A-B) 30%-70% :
Cest que le robot part 30% des sorties en zone A et 70% des sorties en zone B
OU
cest quil tond 30% du temps vers la zone A et 70% du temps en zone B.
OU
Autre chose
Si je mets le fil guide dans ma zone 2, est ce quil faut faire 3 zones de tontes en mode manuel (zone a: guide avant piscine, zone b : guide avant portillon , zone C : guide bout de la zone 2) ?
Je nai pas mis de fil guide dans ma zone 2 car je ne suis pas convaincu par le fait que le robot bute contre le portillon.
De plus je ne comprends pas comment il gère le 30% si le portillon est tout le temps fermé.
Je veux bien changer en fonction de vos conseils vous avez plus lhabitude mais jaimerai comprendre avant.
En effet le portillon est tout le temps fermé (sauf quand je passe par là et je referme aussi tôt)
Peut on demander au robot de se retourner a des distances différentes à chaque sortie (de façon automatique) pour quil nécrase pas la pelouse toujours au même endroit ?
Je ne trouve pas les notices très claires.
Doù mes questions 4 et 5 également de mon post précédent.
Merci à vous pour vos conseils.
OU
OU
Autre chose
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
Le guide dans la zone 2 n'est pas utile si tu ne tonds pas en automatique.
Il y a pourtant une solution efficace qui permettrait de tondre automatiquement la zone 2 quand le chien n'y ait pas, par exemple la nuit. La seule contrainte étant de laisser ouvert le portillon pendant ce temps de tonte. Il s'agit de la méthode des zones alternées.
J'ai fait un tuto de ce type d'installation [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Pour la programmation des départs distants il suffit de mettre 50% au bout du guide, le reste (50%) se fera tout seul à partir de la base. Il s'agit d'un % de départ pas de temps, et ce % est calculé sur une période qui n'est pas documentée par Husqvarna, probablement entre 1 et 3 jours.
- Tondeur débutant
Impossible pour moi de laisser le portillon la nuit. Mon terrain est ouvert devant.
Je crois que lautomatique va être très compliqué.
En tout cas Merci pour le lien. je lavais lu et avais hésité à le faire. Pour linstant je ne lai pas fait par facilité dinstallation mais je reconnais que ce nest pas du coup plus simple en utilisation.
Quand jen aurais marre je le ferai peut être avec une automatisation du portillon. (Quand robot passe proche du portillon et quil doit tondre ça souvre mais ça paraît compliqué ou coûteux )
Merci pour lexplication des zones de tonte cest bien ce que je pensais au final ce sont des fréquences de sortie du robot.
Par contre cela ne permet pas de gérer aléatoirement le lieu de retournement. Sauf si on le change régulièrement il y aura tassement de lherbe, non ?
Encore trois questions :
2- Si je laisse mon installation comme ça : zone 1 et zone 2 (zone secondaire).
Et Si jai bien compris je dois enlever le mode GPS car terrain trop petit. En manuel je dois créer une zone ou 2 zones (avant piscine et avant portillon) avec des pourcentages équivalent à la répartition de surface ?
3. Jai bien vu le tableur indiquant les temps de tonte par modèle. Mais vu que jai mis la minuterie adaptative, est ce que je dois quand même programmer en fonction des temps de tonte indiquée sur le tableur ?
4. Si jai bien compris, il est conseillé de faire tourner le robot 5j sur 7 pour laisser 2j le gazon se relever.
Merci par avance.
Merci par avance.
Installation : 2019
Surface : 350m2
Installation : 2019
Surface : 350m2
