220 AC - Schema cablage prise moteur de coupe
f3477
Message par f3477 »
Oups, grosse betise!
En débranchant la prise du moteur de coupe, la prise s'est ouverte du mauvais coté et les fils se sont libérés.
Pas insurmontable en soi, sur le moteur, les bornes sont renseignées de 1 à 5 mais sur le faisceau, on a juste 5 fils vert identiques sans autre info...
Je suis allé vois coté carte mère et ce n'est pas mieux renseigné, on a 3 rangées de 2 fils (sauf celle du bas ou il y en a un seul) au départ du connecteur blanc et pas une info...
Du coup la combinatoire est assez large et le voltmètre ne m'a pas vraiment aidé non plus.....
si quelqu'un avait le shéma ou une idée je suis preneur
depart connecteur blanc de la carte mère ---- coté moteur
A B 1
C D 2 HS
E 3 +
4 -
5
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
[img https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/cablag10.jpg ]
connecteur moteur avec les verrouillages vers le haut
1 vers plus bas de 1ere ligne du connecteur carte
2vers le plus haut ''
3vers le plus haut de 2eme ligne ''
4milieu 2eme ligne ''
5 milieu 1ere ligne
j ai mesuré la continuité des fils sur mon epave.
A+
f3477
Message par f3477 »
Super!!
Merci, je mets ça en oeuvre demain, car ce soir l'idée des 5! combinaisons (120) ne me faisait pas rêver.
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
f3477
Message par f3477 »
Super, elle s'ébroue à nouveau en ronronnant. Encore merci à ton epave
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
pierpiz
Merci pourle retour ici plus d herbe a couper c est l [-]hiver[/-]éténage
