Bonsoir
Jai un soucis avec mon mouton que je retrouve une tonte sur 2 au milieu du jardin avec la batterie vide ...
Jai limpression quil ne retrouve plus la base et quil la cherche indéfiniment
Mon mouton a 1700 heures de pratique...
Signal de station de charge réglé au max, suivre le câble périphérique à 4 min et le guide 1 à 0 min. Couloir réglé lui à 0...
Robot qui ne retrouve plus sa base
- Tondeur amateur
AM 315X
Terrain 2200m2
Env 1500m2 à tondre plat
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Problème assez classique. Le plus souvent la cause est un défaut de continuité de la boucle périphérique. Commence par vérifier le bon état des connecteurs du périphérique sur la base ; il y a au moins une chance sur deux que ce soit la cause.
- Tondeur amateur
[quote le 17/02/2021 à 09:20:41, jonas0_13 a dit :]Problème assez classique. Le plus souvent la cause est un défaut de continuité de la boucle périphérique. Commence par vérifier le bon état des connecteurs du périphérique sur la base ; il y a au moins une chance sur deux que ce soit la cause.[/quote]
Merci de ton retour rapide!
Je regarde ça de suite.
Mes réglages semblent OK ?
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Je viens de rédiger une FAQ plus détaillée sur le sujet : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9538/le-robot-ne-rentre-plus-a-la-base-on-le-retrouve/]ICI[/a]
- Tondeur amateur
Re
Merci !
J'ai regardé ce matin ==> j'avais les cosses pas bien sérées effectivement !
J'ai un autre soucis sur lequel je suis ennuyé car j'ai mis le fil de mon cable guide sur les bornes périphériques et on robot ne fonctionne pas ... J'imagine que ça n'est pas une pratique à faire ou que mon cable guide doit être coupé quelque part ... Comment savoir où ?
Je vous remercie à tous !
Merci !
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Faites une recherche.
Ce sujet est discuté des dizaines de fois (identification avec une radio).
C'est même dans le FAQ
