jardin en U positionnement cable guide et base
sacapuce63
Re: jardin en U positionnement cable guide et base
Message par sacapuce63 »
Umbra55 a écrit : jeu. juil. 11, 2024 8:36 pm
sacapuce63 a écrit : jeu. juil. 11, 2024 6:22 pm Il se branche sur le secteur ? Si oui je dois prévoir une prise supplémentaire.
Oui sur le secteur. C’est toujours mieux de prévoir une prise séparée, mais pas indispensable.
Ah tu veux dire que je peux mettre une multiprise ? Très bien.
berger novice, mouton gardena sileno life 750 bluetooth
Globalement, le croquis est bon.
Il ne respecte pas les recommandations des guides, sans doute simplement parce que c’est un croquis plutôt qu’un plan final. Voici ce que je modifierais pour corriger/optimiser :
Le guide vert :
Dans le passage près de la piscine, il doit rester à au moins 80 cm de la piscine, puisque le robot laisse son guide à sa droite en rentrant se charger.
Le guide pourrait-il passer sous la trampoline, afin d’éviter cette épingle à cheveux (l’idéal étant de déplacer la trampoline pour lui laisser un couloir guide de 2m).
Il faut de préférence au moins 2m entre le guide et le périph dans le coin en bas à droite de la piscine (mais en restant à min. 35 cm de l’arbre/arbuste)
Le guide rouge :
Dans le long couloir, il devrait être plus près de la haie (à 30 cm du périph).
Si possible, il devrait passer sous la balançoire, à 30 cm du toboggan, pour lui laisser un couloir guide de 2m et un virage en moins. Je pars du principe que quand les enfants utilisent la balançoire, le robot tond dans l’autre zone ou pas du tout.
Le périphérique :
le bleu et orange peuvent (et devraient) être jointifs à la limite des 2 zones.
sacapuce63
Bonjour.
Merci oui c’était un croquis rapide. Le vrai câble guide déjà installé prend bien en compte ce que tu dis, notamment il passe sous la balançoire. je prendrai en compte tes recommandations.
Pour le moment je continue mes essais avec un seul câble guide, pour voir si ça me suffit. Mon terrain est petit donc peut être que ça peut suffire. A voir à l’usage.
sacapuce63 a écrit : dim. juil. 14, 2024 4:52 pm Pour le moment je continue mes essais avec un seul câble guide, pour voir si ça me suffit. Mon terrain est petit donc peut être que ça peut suffire. A voir à l’usage.
Y compris le couloir en pente?
sacapuce63
Je l’ai intégré ce week end pour voir. Ça a l’air de bien se passer pour le moment : il tond et sort du couloir finalement pas très longtemps après. À voir.
Comme j’avais nivelé en bout de course pour laisser un passage de deux mètres de large, ça change peut être suffisamment la donne.
À observer sur plus longtemps.
sacapuce63
salut à tous,
un petit retour rapide sur mon installation grâce à vos conseils. Je suis très contente du robot et l'installation est top. Il va même dans la petite pente qui risquait de poser problème.
Pour améliorer encore, je vais peut etre créer une zone secondaire à un endroit isolé de mon jardin où il y a des "herbes" (plutôt qu'une pelouse..) car pour le moment je taille de temps en temps mais là au moins je pourrai totalement me passer de tondeuse thermique et ça prendrait moins de place dans mon garage.
J'ai un seul petit regret : l'herbe est tondue très ras. J'aimerais un peu plus haut. Je sais que ce n'est pas ce que vous conseillez mais moi j'aime bien quand elle est à 8cm et pas 5. Tant pis, je m'y ferai.
merci encore pour votre aide ô combien précieuse pour les néophytes !
sacapuce63 a écrit : ven. sept. 20, 2024 4:39 pm un petit retour rapide sur mon installation grâce à vos conseils. Je suis très contente du robot et l'installation est top. Il va même dans la petite pente qui risquait de poser problème.
Super. On doit finir par oublier le robot.
sacapuce63 a écrit : ven. sept. 20, 2024 4:39 pm car pour le moment je taille de temps en temps mais là au moins je pourrai totalement me passer de tondeuse thermique et ça prendrait moins de place dans mon garage.
Alors ça, je pense que c'est une erreur. Les robots comme tout matériel, ça tombe en panne. Et parfois ça peut mettre du temps pour avoir les pièces (comme pendant la covid par exemple). Pendant ce temps, le gazon pousse et quand on récupère le robot, l’herbe est trop haute pour lui. Si on n'a pas de solution de rechange, ça peut être compliqué.
sacapuce63 a écrit : ven. sept. 20, 2024 4:39 pm J'ai un seul petit regret : l'herbe est tondue très ras. J'aimerais un peu plus haut. Je sais que ce n'est pas ce que vous conseillez mais moi j'aime bien quand elle est à 8cm et pas 5. Tant pis, je m'y ferai.
C'est un conseil, mais on peut passer outre. cette année, comme on est en manque d'insectes, j'ai été obligé de nourrir les oiseaux toute l'année. Du coup, j'ai remonté le niveau de coupe pour laisser des fleurs dans le gazon (même des pissenlits) pour tous les butineurs. Je coupais à 7. Mais le maximum c'est 6 cms.
sacapuce63
Tasmanix a écrit : ven. sept. 20, 2024 5:47 pm
oui, en effet je l'oublie beaucoup mais ça va finir par poser problème car je ne le nettoie pas et n'ai pas changé les lames depuis la mise en service... faut que je le fasse !
Je me demandais aussi s'il fallait ouvrir de temps en temps la "caisse" pour nettoyer à fond dessous ?
Tasmanix a écrit : ven. sept. 20, 2024 5:47 pm Alors ça, je pense que c'est une erreur. Les robots comme tout matériel, ça tombe en panne. Et parfois ça peut mettre du temps pour avoir les pièces (comme pendant la covid par exemple). Pendant ce temps, le gazon pousse et quand on récupère le robot, l’herbe est trop haute pour lui. Si on n'a pas de solution de rechange, ça peut être compliqué.
j'ai de bons voisins :mrgreen:
Tasmanix a écrit : ven. sept. 20, 2024 5:47 pm C'est un conseil, mais on peut passer outre. cette année, comme on est en manque d'insectes, j'ai été obligé de nourrir les oiseaux toute l'année. Du coup, j'ai remonté le niveau de coupe pour laisser des fleurs dans le gazon (même des pissenlits) pour tous les butineurs. Je coupais à 7. Mais le maximum c'est 6 cms.
comment fais tu pour tondre plus haut ? tu peux, sur ta tondeuse, ou bien tu as bricolé quelque chose ?
sacapuce63 a écrit : mar. sept. 24, 2024 5:40 pm oui, en effet je l'oublie beaucoup mais ça va finir par poser problème car je ne le nettoie pas et n'ai pas changé les lames depuis la mise en service... faut que je le fasse !
Ouvrir la caisse ? Je ne sais pas trop ce que tu entends par cette expression. Mon Nono a un capot clipsé dessus qui s'enlève. Mais ton robot je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas utile de l'ouvrir en dévissant, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, se pose la question de l'étanchéité après. Mais si tu as un capot qui s'enlève en tirant dessus, oui, il faut l'ôter pour nettoyer dessous.
sacapuce63 a écrit : mar. sept. 24, 2024 5:40 pm comment fais tu pour tondre plus haut ? tu peux, sur ta tondeuse, ou bien tu as bricolé quelque chose ?
Je me suis mal expliqué : Je tonds en le réglant à 7 mais pour mon Nono il y a 9 niveaux allant de 2 cms (MIN) à 6 cms (MAX). Chaque niveau est d'un demi centimètre :
Min = 2 cms, le réglage 2 équivaut à 2,5 cms de hauteur et on augmente de 0,5 cms par niveau jusqu'à 9 qui équivaut à 6 cms. Je règle à 7 donc je tonds à 5 cms de hauteur.
