[RESOLU]bug au niveau d'un ilot
fendlabrise
Message par fendlabrise »
Bonjour a tous.
Petit problème avec Rosalie qui perds un peu la tête (elle n'est plus toute jeune) depuis que je lui demande d'en faire un peu plus.
Jusqu'a présent elle ne travaillait que sur le Zone A (et cela fonctionnait très bien ) car la Zone B est trop humide en hiver. Je viens de lui "ouvrir" la Zone B et la voilà qui Bug autour d'un arbre qui possède un cable périphérique.
Pour ouvrir la zone B j'ai mis provisoirement des "waggo". Je débranche le cable vert entre le waggo 1 et waggo 2 et je branche le doré a la place et c'est a ce moment là qu'elle ne veux plus approcher de l'arbre et m'affiche "ERREUR Pas de signal de cable". Parfois elle arrive a s'en sortir toute seule mais contourne bien plus loin de mon arbre que la normale. On vois d'ailleurs sur le photo sa zone d'approche habituel et là ou elle s'arrête.
Si je remets le fils vert pour refermer la Zone A, tout rentre dans l'ordre.
Je n'ai pas ce problème autour des autres arbres.
Avez vous une idée? J'aimerais quand même bien laisser ce fils périphérique autour de l'arbre.
Merci!
Dernière modification par fendlabrise le sam. avr. 22, 2023 11:02 am, modifié 1 fois.
230ACX 23500H
A la découverte de son fonctionnement
Re: bug au niveau d'un ilot
Ce comportement semble indiquer une inversion de sens de l'îlot (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 32#p206132). Vérifie qu'en connectant le câble doré à la place du vert, tu ne provoques pas une inversion de l'îlot.
J'aurais dit la même chose.
Pourquoi n'avoir pas mis un bouton inverseur (type va et vient), c'est définitif, il suffit ensuite d'appuyer à la demande.
fendlabrise
Mheller a écrit : ven. avr. 21, 2023 1:12 am J'aurais dit la même chose.
Je n'ai pas mis de bouton inverseur car je n'en ai pas sous l main et c'est déjà pour faire le test, je compte par la suite mettre un bouton inverseur. Après c'est juste a inverser une foie dans l'année donc ce n'est pas trop contraignant, j'ai connu pire lol
Et pour le moment les waggo ne sont même pas dans une boîte, juste a l'air libre pour trst.
Merci ;-)
230ACX 23500H
fendlabrise
jonas0_13 a écrit : ven. avr. 21, 2023 12:56 am Ce comportement semble indiquer une inversion de sens de l'îlot (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 32#p206132). Vérifie qu'en connectant le câble doré à la place du vert, tu ne provoques pas une inversion de l'îlot.
Je pensais à cela aussi mais je ne comprends pas pourquoi lorsque je ne mets que la zone A, donc que je ferme avec le fil vert entre waggo1 et 2 cela fonctionne bien.
Je vais tout de même faire l'essaie de retirer un câble, ce n'est pas pour le temps que cela prends, au moins je serait fixé
230ACX 23500H
Je retirerai tout simplement l’ilot. Vu la photo, le tronc résistera sans souci aux chocs du robot.
fendlabrise
vous aviez raison, mon cable était bien installé sur tous la longueur puis juste là ou il doit faire le tour de l'arbre, il c croisait. J'sais pas ce que j'avais foutu a l'époque!😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Et pourtant cela fait un an que ça fonctionne sans problémé ainsi, peu ètre car le cable périphérique de la Zone A ce trouvait proche de cet ilot?
Je l'ai provisoirement enlevé, je le referais plus tard
230ACX 23500H
Re: [RESOLU]bug au niveau d'un ilot
Rassure-toi, tu es loin d'être le premier à faire cette inversion ;)
Effectivement, la proximité du périphérique fermant la zone A compensait partiellement le signal inversé émis par l'îlot, ce qui permettait que ça marche. Mais tu devais constater que le robot n'approchait jamais du câble de l'îlot.
Cela dit, je te conseille, comme Tasmanix, de supprimer cet îlot qui est tout à fait inutile, compte tenu du diamètre de l'arbre.
