Protection des câbles secteur et périphérique
jedecouvre
Message par jedecouvre »
Mon transfo d'alimentation est dans le garage, d'où ce trou dans le mur pour passer un tuyau PVC de 32 mm (il fallait du 32 pour y glisser les fiches Gardena de 27 mm, serties, non démontables).
Reste l'exposition du câble à tous les dangers, sur la dalle !
J'ai envisagé d'utiliser une gaine souple pour câbles électriques et de la fendre sur toute sa longueur pour y rentrer le câble par le côté (à moins de prendre une gaine de plus de 27 mm à cause des fameuses fiches).
Autre chapitre dans cette question de protection : comment faire passer le fil périphérique sur (ou sous) l'allée de graviers?
NB : c'est surtout la protection du fil basse tension qui me préoccupe.
Comment passer un cable la.jpg (210.54 Kio) Consulté 1119 fois
Comment passer un cable ici.jpg (210.61 Kio) Consulté 1119 fois
Fil basse tension.jpg (120.17 Kio) Consulté 1119 fois
Gardena sileno minimo 500 m2 (moins de 250 m2 à tondre).
1er lancement le 22/07/2024
Re: Protection des câbles secteur et périphérique
jedecouvre a écrit : jeu. août 01, 2024 7:44 pm Reste l'exposition du câble à tous les dangers, sur la dalle !
J'ai envisagé d'utiliser une gaine souple pour câbles électriques et de la fendre sur toute sa longueur pour y rentrer le câble par le côté.
Oui, c'est une bonne idée mais il existe des gaines déjà fendues et des gaines de petite taille, plus facile à enterrer.
jedecouvre a écrit : jeu. août 01, 2024 7:44 pm Autre chapitre dans cette question de protection : comment faire passer le fil périphérique sur (ou sous) l'allée de graviers?
A voir les photos, je dirais :
Photo du bas : le long des pavés, entre le gazon et les pavés,
Photo du haut : entre les graviers et la bordure, tout au bord de la bordure s'il n'y a pas trop d'écart de hauteur entre la bordure et les pavés roses.
Enterré dans un sillon fait rapidement à la bêche ou au dresse bordure de 1 à 1,5 cms de profondeur.
