Au retour de trois semaines d'absence, je constate que mon robot est à l'arrêt depuis quelque 17 jours (du 15/7 au 1/8) : [i]tondeuse soulevée[/i] sur une racine.
L'herbe n'a pas attendu mon retour pour pousser !
Je règle donc la coupe au plus haut et mets la tonte sans minuterie = 24 heures/24.
Maintenant après trois jours, le retard semble presque rattrapé et j'ai remis le réglage de coupe à mi-hauteur.
Lors de la coupe en herbe haute, on obtenait des brins coupés de l'ordre de 15 à 20 cm.
Au travers de zones fort hautes, la machine ralentit, avançant parfois à peine, puis repart à vitesse normale lorsque la résistance faiblit.
Réglé au plus haut, il y a peu d'épisodes de tonte en carré.
Maintenant, remis à mi-hauteur de coupe, ces épisodes sont redevenus plus fréquents.
Bref ! on ne doit pas trop s'inquiéter de hauteur parfois grande.
À condition toutefois que cela se passe par temps sec.
Dès qu'il a plu en effet, tout devient collant et les efforts nécessaires sont mulitpliés d'autant
Capacité de coupe
Capacité de coupe
Capacité de coupe
[quote le 04/08/2009 à 21:17:36, jpk a dit :]Au travers de zones fort hautes, la machine ralentit, avançant parfois à peine, puis repart à vitesse normale lorsque la résistance faiblit.[/quote]Oui j'ai effectivement constaté la même chose que vous hier lors d'un test de hauteur de coupe chez moi :
Je suis passé de 4 à 2 pour voir ce qui se passerait. Au premier abord, c'était assez déroutant puis après réflexion il va de soi que son comportement est tout à fait normal. Son intensité de coupe augmentant fortement, l'AM baisse sa vitesse d'avancement et ainsi de suite; calant sa vitesse d'avancement sur son intensité de coupe jusqu'à retrouver une situation normale.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Capacité de coupe
Après une semaine de travail intensif i.e. 24 heures/24, la première moitié de semaine à hauteur maximum et puis à mi-hauteur, la situation est redevenue à la normale.
J'ai donc remis les réglages [i]normaux[/i] i.e. de 8 à 23 heures et hauteur réglée à moitié.
Capacité de coupe
idem chez moi. Finalement laisser pousser l'herbe une fois dans l'année à 15cm est une bonne occasion de repérer des mauvaises herbes et de bien les arracher car on arrive enfin à les saisir en entier.
On voit aussi très bien l'influence de la hauteur de l'herbe par rapport au problème de l'herbe couchée et donc le corolaire est que l'on comprend qu'on a intérêt à baisser la hauteur de coupe pour minimiser ce problème.
Capacité de coupe
j'émets tout de même un bémol : du fait que le robot a un effort important et CONSTANT à fournir, la batterie débite en permanence un fort courant.
La conséquence est que sa température ne baisse plus aussi vite durant la tonte. On atteint donc plus rapidement la limite des 53 degrés et les cycles de tonte peuvent ensuite se raccourcir de façon drastique.
Donc attention à surveiller le robot lorsqu'on le met en route en permanence, surtout en période de canicule. Mieux vaut encore le laisser se refroidir s'il atteint le taquet des 53 degrés.
