écran noir et défaut lame bloqué
rv02
Message par rv02 »
bonjour à tous
je viens cherchė de l aide concernant un robot honda. niimo 310 k1. de2018
la remise c est fait correctement , mais il a rencontré un couvercle en plastique, du coup lame bloqué en défaut sur le clavier, impossible d effacer le message ( les lames tourne correctement )
j abandonne il était tard . le lendemain matin je reprend et la plus rien écran noir, dans le coma
y a-t-il une prière à faire,?ou une danse vaudou?
merci pour vos réponses
ziplodo
Message par ziplodo »
Bjr. As tu essayé de faire un reset usine. Ou débrancher la batterie.
Si elle est encore sous garantie il faut la faire fonctionner. La garantie normalement est valable je crois jusqu'à 3 mois apres le delai legal.
Miimo honda HRM 310 - 2015
1 zone 1200m2
rv02
Message par rv02 »
merci pour ta réponse, j essaie de débrancher la batterie et oui j ai fait le reset usine sur le menu
rv02
Message par rv02 »
rien n y fait même en débranchant la batterie , j ai plus qu a la renvoyer
merci pour votre aide
ziplodo
Pour la garantie ,si acheté sur internet, en general ils envoient les pieces avec retour de l ancienne.
Sinon voir avec un SAV a proche qui prend en charge
1 zone 1200m2
rv02
Message par rv02 »
encore merci, à votre avis quel diagnostique peut on donner à ce problème
les lames tournent sans problème
ziplodo
Il n y a qu avec l ecran actif qu il est possible de verifier les differents capteurs. Peut etre que surchauffe suite au blocage de la lame.
Donc difficile a savoir. Sinon il faut demonter pour voir si rien n est grillé.
1 zone 1200m2
