Je suis en train d'installer un robot-tondeuse Gardena Sileno mini (maxi 500m2).
Les câbles ne sont pas encore posés, je joins le plan au cas où les membres expérimentés du forum auraient des observations à faire (bien que mon plan soit parfait
Ma question porte toutefois sur le positionnement de la station de recharge :
Sans me poser des questions, je pensais à la position 1 (qui demanderait de sortir mon perforateur pneumatique et de fixer le socle avec des chevilles en plastique et des vis).
Hier, un voisin me fait remarquer que la tondeuse aurait à parcourir environ 40 cm sur la dalle en ciment visible sur les photos, ce qui à long terme userait plus les roues en plastique.
En plus, la pelouse est au même niveau que la dalle mais qu'il y a un petit rebord anguleux.
(Le forum ne permet apparemment pas l'ajout de plus de trois fichiers, je ne joins donc pas la postion 2, socle à cheval sur le rebord de la dalle, deux vis sur le ciment, deux sur la pelouse).
Et, finalement, la position 3, qui demanderait moins de boulot (et pas de boulons)
Merci pour tout conseil !
